Schamottsteine aus Elektroöfen???
Hansemann
Servus
Hätte da schon mal die erste Frage:
Ich habe eine große Menge Schamottsteine geschenkt bekommen! Diese haben das Format: 20cm x 18cm x 6cm! Jetzt kommt das aber!
Diese waren in mehreren Elektroöfen verbaut. Als ich sie geholt habe, lagen diese draußen und hatte eine gleichmässige dunkle rötlich Farbe. Als die Steine nun trocken wurden, wurden sie teilweise hell und teilweise grünlich.
Ich wollte mit denen eigendlich den Backraum machen, aber jetzt weis ich überhaupt nicht mehr was ich machen soll.
Habe keine Ahnung, mit welchen Stoffen, diese Steine in diesen Öfen in Berührung gekommen sind.
Und ich trau mich jetzt nicht recht den Backraum damit zu mauern.
Was meint ihr, was ich machen soll?
Vielen Dank schon mal.
Gruß Hansemann
Gruß Hansemann
Re: Schamottsteine aus Elektroöfen???
Finger weg von Schamottesteinen aus Nachtspeicheröfen. Die Steine sind i. d. R. chromhaltig (Chrom VI).
Chrom VI ist wasserlöslich und hochgiftig. Eigentlich ist es schon unverantwortlich, die Steine im Freien zu lagern, da durch Auswaschung die Schadstoffe in den Boden gelangen.
Nähere fachliche Kenntnisse kann dir sicher unser Martin (Novum64) vermitteln, da er sich (beruflich bedingt) sehr gut mit der Chemie auskennt.
Ich kann Steini nur zustimmen.
Ein Bekannter wollte mal Speichersteine für eine Sauna verbauen. Da habe ich das mal recherchiert. In den Tiefen meiner Datensicherung habe ich noch was dazu gefunden:
Auch die Speichersteine (Kernsteine) der Elektro-Speicherheiz-
geräte können schadstoffhaltig sein. Sie bestanden überwiegend
aus den Mineralen Magnesit – das ist gebrannter Magnetit –, For-
sterit, Eisenerz, Basalt oder Schamotte. Gebrauchte Kernsteine aus
Magnesit und Forsterit (bei Beimengungen von Magnesit) sind
chromatbelastet. Das Chromat (Cr-VI) bildet sich durch die Tem-
peratureinwirkung aus dem im Kernstein enthaltenen Chromatit
(Cr-III). Chromat ist gesundheits- und umweltschädlich, führt aber
als Feststoff nicht zu Emissionen in die Raumluft. Bei direktem
Kontakt, etwa bei der Demontage des Gerätes, kann das krebser-
zeugende Chromat jedoch über die Haut aufgenommen werden.
Zudem wird das Chromat bei Einwirkung von Wasser aus dem
Speicherstein leicht herausgelöst. An die Lagerung und Entsorgung
chromathaltiger Kernsteine werden daher besondere Anforderun-
gen gestellt (gefährlicher Abfall = besonders überwachungsbedürftig)
Quelle: http://www.apug.nrw.de/pdf/leitfaden_ge ... sieren.pdf
Chrom (VI) ist als stark krebserregend eingestuft. Daher gibt es keine MAK-Werte mehr.
Die Giftigkeit zeigt sich hier:
• 50 mg•kg−1 (LD50, Ratte, oral)
• 0,217 mg•l−1•4 h (LC50, Ratte, inh.)
• 55 mg•kg−1 (LD50, Ratte, transdermal)
Weitere gesundheitliche Effekte von Chrom(VI) sind:
- Magenverstimmungen und Geschwüre
- Erkrankungen der Atemwege
- Schwächung des Immunsystems
- Schäden an Leber und Nieren
- Veränderung des genetischen Materials
- Lungenkrebs
- Tod
Also ich würde die Finger weit, weit weglassen und die Entsorgung einer Fachfirma überlassen. Bodensanierung?
Getreide hat anscheinend eine "Chrombremse im Stoffwechsel", andere Pflanzen? Möglicherweise kann das Chrom sonst in die Nahrungskette gelangen.
- Lungenkrebs
- Tod
Ach du Sch....!!!!!
Wer verschenkt denn sowas?! Das ist ja Körperverletzung!
Schau bloß, dass du die Teile schnellstens entsorgt bekommst!
Hansemann
Hallo Zusammen
Na, da hat mich ja jemand sauber ausgeschmiert. Vielen Dank für die wichtige Info.
Da werde ich den Herren mal nochmal kontaktieren.
Damit er schoen seine Steine wieder abholt.
Vielen Dank nochmal.
Gruß Hansemann
Gruß Hansemann
... bei Geschenken von "fremden" bin ich immer äußerst vorsichtig....
- uu3
- Profiheizer
Hallo Hansemann
vermauern würde ich die Steine auch nicht aber was spricht dagegen dass du die Steine als Wärmepeicher benutzt dafür sind sie ja in ihrer ursprünglichen Form gemacht worden.
Bei mir liegen die Steine im Backraum ganz unten direkt auf der Betonplatte dann kommt eine Schicht Quarzsand und dann 6 cm Schamotte.
Und was soll ich sagen mein Ofen hällt ganz schön lange warm.
Vielleicht willst du dir das ja noch einmal überlegen bevor du die Steine wieder abgibst.
LG Ralf
LG Ralf
naaa ich weiß nicht - ich hudele meinen Ofen immer ordentlich nass aus - da läuft auch immer mal Wasser die Ritzen durch. Wenn dabei dann diese schädlichen Substanzen freigesetzt werden könnten wäre es mir das schon nicht wert!
Ich denke solche Steine haben nirgends im Backofen etwas zu suchen
So ein Ofen baut man schon für Generationen und da wärs mir das nicht wert bzw. die paar Euronen mehr wert etwas unbedenkliches - lebensmittelechte Steine - zu verbauen!
- uu3
- Profiheizer
Börni das war nur ein Vorschlag,
und es ist wie im richtigen Leben da kann jeder entscheiden was er macht, die Einen gehen gerne in die Kirche und die Anderen essen gerne Handkäse.
Ich hudle meinen Ofen auch aus, das Wasser möchte ich sehen das bei 6 cm Schamotte und 3cm Quarzsand die Speichersteine erreicht. Ich würde meinen Ofen wieder so bauen das Einzigste was ich ändern würde ich würde bei einem Neubau einen Fuchs mauern.
LG Ralf
LG Ralf
Yeap - da darf jeder seine eigene Meinung haben
