Außenputz nach Steinwollisolierung
Stelton
ich möchte kein Dach über meinen Ofen bauen, sondern die ursprüngliche Form erhalten. Bei den Ofenvorstellungen habe ich bisher nur einen gesehen, der es ebenfalls so gemacht hat (hoinersoiner). viewtopic.php?f=23&t=655&start=280
Dementsprechend brauche ich für den Verputz nach der Isolierung noch einen wetterfesten Putz. In dem gleichen Thread war die Rede von "SM 700 Mineral". Würde mit Gewebe armierter Estrichbeton reichen oder bringt der spezielle Putz besondere Vorteile bezüglich der Wetter- und Wärmebeständigkeit?
Freundliche Grüße
Stelton
Freundliche Grüße
Stelton
Re: Außenputz nach Steinwollisolierung
Stelton hat geschrieben:Hallo,
Freundliche Grüße
Stelton
TACH erstmal...
- ein gewebearmierte Estrichbeton lässt sin meiner Meinung nicht ordentlich verarbeiten, es sei denn Du amchst ihn ebenfalls "erdfeucht" im Stampfverfahren über die Kuppel...
- wichtig ist dass du den "Heissbereidch" von der äußeren Hüller trennst, wegen der Risse wenn der innere Teil arbeitet, das ging bei mir hervorragend mit der Steinwolle....
- und die ließ sich wiederum prima mit dieser spachtelmasse SM 700 überziehen, die ich ebenfalls mit Gewebe armiert habe ...
- ich streiche jetzt noch ne mineralische Dichtschlämme drüber und legen den Ofen mit Fassadenfarbe an...
das sollte zur Abdichtung ausreichen ........
.. Estrichbeton ist günstiger, ich denke aber problematischer in der Verarbeitung ...
.. ENTSCHEIDEN MUSST DU !!!!!!!!!!
Hoiner, das war sicher eine sehr ausgedehnte Feier mit viel "Flüssignahrung"?hoinersoiner hat geschrieben: TACH erstmal...
- ein gewebearmierte(r) Estrichbeton lässt sin meiner Meinung nicht ordentlich verarbeiten, es sei denn Du amchst ihn ebenfalls "erdfeucht" im Stampfverfahren über die Kuppel...
- wichtig ist(,) dass du den "Heissbereidch" von der äußeren Hüller trennst, wegen der Risse(,)wenn der innere Teil arbeitet, das ging bei mir hervorragend mit der Steinwolle....
..ohhhh....
jetzt werden wir auch noch PINGELIG ... und verbessern Rechtschreibfehler....
.. WICHTIG ISS DER INHALT !!!! (und der gute Wille...)
ABER recht hast de...
.. wir haben bis weit nach Mitternacht was gegen die DEHYDRTATION getan ......
- Backwahn
- Klaus
Ja, die Flüssigkeitszufuhr ist an so warmen Tagen mehr als wichtig!
kö.
ich werde meinen Backofen auch so wie hoinersoiner ohne Dach bauen. Nur mit dem Unterschied, das ich keine gewöhnliche Fassadenfarbe, sondern Fassadefarbe mit Lotuseffekt benutzen werde. Auf dieser Farbe perlt das Wasser ab und erhöht somit die Dichtigkeit.
.. machst Du da auch über den Putz noch ne "mineralische Dichtschlämme" drüber ???kö. hat geschrieben:Hallo zusammen,
oder nur Putz und die "LOTUSBLUME"...
kö.
Hallo Hoinersoiner,
ich werde direkt auf den SM 700 eine mineralische Dichtschlämme aufbringen und darauf die Lotusfarbe
kö. hat geschrieben:Hallo Hoinersoiner,
... da bin ich mal gespannt .... - so habe ich es grundsätzlich auch vor !
